Probléme personnalisation des fiches produits/ css
- michael10fr
Joomla 2,5
Bonjour à tous,
Je rencontre un gros soucie avec la personnalisation css des fiches produits.
Je suis pas un pro du css mais je part sur le principe que si je met une balise à une place avec les codes margin, je devrais toujours retrouver cette balise à cette même place peu importe ou sur la fiche produit.
Et bien sur Hikashop pas du tout.
j'ai donc personnaliser avec firefox et firebug une seul fiche produits qui est cette fiche produit de reference sur le site ici:
la reference
78.239.20.4/byb/index.php/collection/product/17-abaya-manteau
Et qui est parfaite actuellement; en faite c'est comme çà que je voudrais présenter toutes les autres fiches produits.
mais leprobléme c'est que toutes les autres fichies produits sont pas exactement comme celle la ??
voici ici comment çà ce présente .
78.239.20.4/byb/index.php/collection/product/24-l-urban
Et je sais pas pourquoi j'ai une seul autre fiches qui elle présente n'importe comment ???
regarder ici:
gros probleme ici
78.239.20.4/byb/index.php/collection/product/27-l-urban-silk
je sais plus quoi faire car la plus rien n'est cooérent ??
J'attend une bonne aide de votre part la dessus pour me sortir de se peintraint ...
merci à vous tous de votre super extension
HikaShop dispose d'une option "layout of product page" qui se trouve dans la configuration mais aussi pour chaque catégorie et chaque produit et qui permet de sélectionner le layout (default, reverse, tabular, ou un autre que vous avez rajouté). D'après ce que je vois sur vos pages, vous utilisez des layouts différents pour les différents produits et donc cela donne des résultats différents.
- michael10fr
Je connais pas comment l'appliquer à tout le site ce que je voudrais c'est avoir le layout de reference partout ?
Ou çà se paramettre ?
et quel layout dois je mettre pour tout les pages produits SVP ?
voici la reference
merci de votre aide
si je pouvez avoir sois un imprime écran soit un petit tuto pour maider à regler celui la partout
a reference
merci Nicolas
Donc il faut configuré l'option dans la configuration et ensuite vérifier l'option dans chaque catégorie/produit pour qu'elles aient toutes la même valeur.
D'après ce que je vois, il faudra que ce soit "default".
- michael10fr
J'ai chercher et trouver comment changer tout les catégories en défaut.
Donc j'ai editer chaque catégories et j'ai tout forcer en défaut et comme même çà continue , j'ai toujours des décalages ?
je vous joins un imprime écran de ce que j'ai fais ?? çà ne marche pas ?
J'ai pas trouver dans la conifuration générale ou on régler çà par contre mais je me dit si je force toutes les categories çà devrais marcher ? et bien non çà ne change rien ?
si vous avez une solution merci , dsl de mon ignorance ,je suis noob sur hikashop...
ci-join imprime écran des modifs faite .
- michael10fr
Petit up :dry:
SVP
Je suis bloquer sans votre aide
Il se peut que vous ayez forcé un affichage différent pour le produit "27-l-urban-silk" car la "Mise en page de la page produit" peut, comme l'a stipulé nicolas, être paramétré dans la configuration générale, configuré par menu, par module, par catégories, et par produits afin de pouvoir personnaliser sa boutique dans les moindres détails.
Merci de vérifier dans le backend, le produit "27-l-urban-silk" si il n'a pas une mise en page personnalisée.
Et pour la partie description qui ne prend pas la largeur, c'est parceque aucune largeur n'est définie.
Il faut ajouter une largeur sur la classe: hikashop_product_description_main
- michael10fr
Merci 1000 fois.
Par contre pour ta deuxiéme réponse que tu a dit:
Pourquoi dans ce cas la page reference ici
n'a pas ce probléme pourtant ya pas cette largeur ??
merci pour ta réponse.
Et j'oublier peu tu me dire comment enlever les bouton + et - et le compteur de de produit qui est coller au bouton ajouter panier ?
en faite je voudrais juste le bouton ajouter panier seul ?
merci
- Thank you received: 1778
1. Le champs description de votre produit n'a pas l'air d'avoir de problème, avez vous résolu votre problème ?
Aussi, il semble y avoir un léger souci au niveau de votre champs de caractéristique causé par ce code CSS :
- michael10fr
Maintenant j'ai un autre probléme sur mon site ici :
dés qu'on clique sur n'importe quel image ou produit , j'ai la page qui se déforme et qui se reforme ???
pouvez vous me dire ce qui cloche ?
car normalement quand je clique sur un produit je devrais avoir un page qui arrive sans ce contracter et ce détracter ?
Merci de votre aide.
- michael10fr
ya rien à faire ?
Il y a des choses à faire, mais cela peut être du côté serveur, ou dans Joomla.
Je pense qu'il y a des composants qui permettent d'optimiser son site sous Joomla.
En optimisations, il peut y avoir: utiliser des images de taille optimisée, compresser le css, compresser le javascript, et plein d'autres choses. Cela n'est pas lié à HikaShop.
- michael10fr
je vais utilisé jch optimiser
merci du tuyaux en tout cas
- michael10fr
Sur mon site je rencontre un autre probléme , j'ai ajouter le panier en haut du site mais apparement si je réduit le navigateur le panier ne bouge pas ?
c'est à dire que si le navigateur et plus petit le panier ne sera pas vue??
j'aimerais aussi rajouter un autre menu à coté comme sur l'impression écran ci-dessous.
vous pouvez faire le test sur le site voici le lien:
78.239.20.4/byb/
essayer de réduit votre navigateur vous verrais que le panier ne bouge ?
et en plus j'aimerais rajouter un autre menu a coté en module avec un lien vers une page ?
commen tfaire pour que tout bouge en meme temps en responsive design ?
merci de votre aide .
- michael10fr
en faite le probléme est du a un codage de position qui qui était mal inbriqué dans le fichiers index.php le template fait par artisteer.
donc j'ai déplace le code php des position top1 top2 top3 dans la balise du logo entre les deux div puis j'ai mis un float right au lieu d'une postion margin avec 1200px et la miracle il s'adapte à la position et largeur du navigateur.
merci comme même à vous
si je rencontre un autre probleme svp ,je viendrais vous demandez de l'aide .. puisque je ne suis pas codeur php*
merci à vous tous bonne equipe en tout cas ..
- michael10fr
Je me permet de rouvrir ce topic pour plusieurs probléme de marge de balise css sur le prix dans hikashop.
Je m'explique sur la vue des catégories de mon site ici
il y a la même balise span de prix qui est:
span.hikashop_product_price_full
span.hikashop_product_price hikashop_product_price_0
span.hikashop_product_price_per_unit
qui apparait à une position voulu sur cette page.
mais si je vais plus en profondeur sur l'un des articles exemple ici
78.239.20.4/byb/index.php/collection/product/1-abaya-ethnique
on a la même nom de balise span du prix qui est sur une autre marge mais la complétement décaler ???
le probléme est que le nom des balise span du prix:
est le même que la vu des categories du prix et pas positionné au même endroit que dans la vue d'un seul produit.
alors si on bouge la position avec la balise margin sur la vue categorie , le prix changeras encore de place dans la vu un seul article ???
c'est casse tête sans fin ??
comment faire pour pouvoir positionné le prix à un endroit en vue categorie et positionné le même prix dans un autre emplacement dans la vue article d'un seul produit puisque c'est les même nom de balise et qu'un css margin appliquer à une balise ne peu pas avoir deux position différente celon la page afficher ? ?
J'aimerais aussi savoir si on peu changer les logo des réseau sociaux par d'autre image ?
exemple de logo attacher à ce topic ?
Merci
Pour votre CSS, non ce n'est pas un casse-tête sans fin. Il faut utiliser un "id" parent afin de pouvoir faire des règles séparés (l'une sur la page produit, l'autre sur le listing produit).
Nous avons un magnifique tutorial expliquant les bases de la customization : www.hikashop.com/support/documentation/1...ize-the-display.html
Vous pouvez également trouver sur Internet, des articles plus poussés sur le CSS.
Pour les images des logos des réseaux sociaux, cela va être difficile puisque ce n'est pas géré par HikaShop mais par les réseaux sociaux eux même. Mais il est probable que cela soit modifiable, par contre cela ne relève pas d'HikaShop et est au délas de mes compétences de développeur logiciel.
Cordialement,
- michael10fr
J'ai en effet vue ce belle exemple tuto mas il ne correspond pas du tout à ce qui est dit ici :
çà c'est ok >>> Pour changer la couleur et la taille du prix que vous pouvez utiliser une propriété comme:
. Hikashop_product_price {color: # 99CC00; font-size: 14px;}
Si vous devez modifier la classe, par exemple, un seul module, vous pouvez préfixer l'identifiant du module au code CSS.
Lorsque vous utilisez le code CSS:
çà c'est faux ??? ou est le . # Module_25 hikashop_product_price {color: # 99CC00; font-size: 14px;} dans l'impression écran ????
la couleur et la taille du prix ne seront changées que dans le module avec l'id "module_25".
En effet il est faux regarder dans l'impression ecran
Désolé mais je ne comprends strictement rien à ce que vous avez écrit.
Dans la capture d'écran, je vois des classes et même des id. Tout est là !
Cordialement,
