Probleme affichage des fiches vendeur
5 years 5 days ago #337041 by LOCELO
-- url of the page with the problem -- : v2.aurigines.com
-- HikaShop version -- : 4.4.4
-- HikaMarket version -- : 4.0.0
-- Joomla version -- : 4.0.4
-- PHP version -- : 7.4
J'ai fait un test de mise à jour du site vers Joomla! 4.0.4 .
Tout parait fonctionner à part la carte dans les fiches vendeurs qui n'apparait plus.
La console m'indique ce problème :
leaflet.js?v=400:12 Uncaught Error: Map container not found.
at e._initContainer (leaflet.js?v=400:12)
at e.initialize (leaflet.js?v=400:12)
at new e (leaflet.js?v=400:12)
at Object.t.map (leaflet.js?v=400:12)
at bourg-numismatique:131
_initContainer @ leaflet.js?v=400:12
initialize @ leaflet.js?v=400:12
t.map @ leaflet.js?v=400:12
(anonyme) @ bourg-numismatique:131
Merci d'avance,
Cordialemeent
Patrick
5 years 5 days ago #337049 by Jerome
Sans voir la page vendeur il va être difficile de vous donner une réponse précise.
Mais le message semble indiquer qu'il n'y a pas l'élément HTML nécessaire pour faire l'affichage de la carte sur la page vendeur.
Cela pourrait venir d'un souci dans la page ou bien un problème de compatibilité JavaScript qui nécessiterais un ajustement dans le code inclus dans la page vendeur (showcontainer_default).
Cordialement,
5 years 5 days ago - 5 years 4 days ago #337070 by LOCELO
Je n'ai pas apporter de modification à la page vendeur
Cordialement
Patrick
Last edit: 5 years 4 days ago by Jerome. Reason: Merci de ne pas coller l'intégralité d'un fichier
5 years 4 days ago #337091 by Jerome
Nous n'avons pas besoin de voir le code de la vue d'HikaMarket ; soyez certain que nous l'avons également de notre côté.
Comme indiqué dans mon message:
Ce n'est pas le code PHP (la vue) qu'il faut regarder mais son résultat final sur votre site ; l'erreur que vous avez est d'ordre JavaScript donc il faut regarder dans le contexte du JavaScript avec l'intégralité de la page générée sur votre template et toutes les interactions diverses et variées qu'il peut y avoir avec votre autres plugins, etc.
C'est donc un vision de la page vendeur de votre site web qu'il faut avoir.
Cordialement,
5 years 4 days ago #337094 by LOCELO
Bonsoir,
Je me doutais que vous aviez le code mais la formulation était ambiguë. :-)
Voilà l'URL de la page
v2.aurigines.com/nos-numismates/bourg-numismatique
Cordialement
5 years 3 days ago #337134 by Jerome
Votre template prends tous le JavaScript et l'ajoute dans le header de la page.
Le script qui doit donc être exécuté après l'ajout du DIV pour la map est exécuté avant le chargement de la page vendeur.
Il faut faire une surcharge de la vue vendeur pour utiliser ce code JS à la place
<script type="text/javascript"> window.hikashop.ready(function(){ var osmUrl = 'https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', osmAttrib = '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors', osm = L.tileLayer(osmUrl, {maxZoom: 18, attribution: osmAttrib}); var map = L.map('vendor_map').setView([<?php echo hikamarket::toFloat($this->vendor->vendor_location_lat); ?>, <?php echo hikamarket::toFloat($this->vendor->vendor_location_long); ?>], 15).addLayer(osm); var marker = L.marker([<?php echo hikamarket::toFloat($this->vendor->vendor_location_lat); ?>, <?php echo hikamarket::toFloat($this->vendor->vendor_location_long); ?>]).addTo(map); }); </script>
Cordialement
The following user(s) said Thank You: LOCELO
5 years 3 days ago #337141 by LOCELO
Merci beaucoup !
C'est parfait, comme toujours.
Cordialement.
5 years 2 days ago #337189 by Jerome
Merci de votre retour.
Nous allons ajouter ce patch dans la prochaine release d'HikaMarket ; afin d'améliorer le support des templates utilisant la même technique que le votre.
Cordialement,
