Problème affichage labels réductions
11 years 1 month ago - 11 years 1 month ago #216231 by kilou
-- HikaMarket version -- : 1.6.6
certains labels de la partie réduction d’Hikamarket en front-end sont coupés et on n’arrive pas à lire tout l’énoncé.
Faut-il intervenir dans le code HTML pour introduire un retour et avoir le texte sur deux lignes (si c’est la méthode à adopter quel est le fichier à éditer?) ou est-il préférable de faire passer le label par dessus le champ (en enlevant la flottaison à gauche…?) ?
Merci
PS … je me suis trompé de section de forum, désolé… :(
Last edit: 11 years 1 month ago by kilou.
11 years 1 month ago #216238 by Jerome
Le design pour l'édition des produits/categories/réductions (etc) dans HikaMarket est générique.
Du fait que la traduction peut changer et avec le support du multi-langue ; en fonction du texte, il peut rentrer ou non dans la largueur définie.
Vous pouvez :
1/ Faire une règle de CSS spécifique pour l'édition des réductions afin de donner plus de largueur au système ".hika_options dl/dt/dd"
2/ Modifier les traductions à votre guise.
3/ Faire un override de vue pour "discountmarket / form".
Logiquement, HikaMarket doit charger la librairie de tooltip interne et appeler la fonction "dlTitle" afin de générer des tooltips pour les champs trop grand par rapport à la largueur autorisée pour le DT ; mais il est possible qu'il y ai un oublis pour l'édition de réductions.
Cordialement,
11 years 1 month ago - 11 years 1 month ago #216261 by kilou
Bonjour et merci pour la réponse… j'ai adopté pour le changement dans la méthode vue, mais je ne vois pas de fichier form … :dry:
Merci
PS … décidément dernièrement je m'emmêle les pinceaux avec le forum, j'ai posté deux fois le même message, désolé ...
11 years 1 month ago #216262 by kilou
Merci
11 years 1 month ago #216283 by Jerome
Au temps pour moi, c'est "show" et non "form".
Cordialement,
The following user(s) said Thank You: kilou
11 years 1 month ago #216284 by kilou
merci :)
Time to create page: 0.102 seconds
